http://www.nissan200sx.ru/forum/
Ксенон в задний ход!!!
http://www.nissan200sx.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2496
Страница 1 из 2
Автор:  kka666 [ 06 апр 2009 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Ксенон в задний ход!!!
Может конечно это и извращение,но...
Я ВОТ РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ СЕБЕ КСЕНОН В ЗАДНИЙ ХОД! :twisted:
а что, стекло то затонировано наглухо,задом сдаю наощупь,хоть и привык...
Да и офигенно будет учить на дороге тех, кто любит пристроиться на хвост с дальним светом! :twisted:
о результатах и технологии работы отпишу потом в бортовике.
Автор:  Rider [ 06 апр 2009 13:06 ]
Точно изварщенец :D Вот мне только интересна реакция водил которые будут сзади:) ты еще оснасти там камеру что бы она снимала удивленные лица:)
Автор:  kka666 [ 06 апр 2009 14:13 ]
да стояла у меня камера...снял нахрен,постоянно заплывала грязью... :smile:
Автор:  Bugest [ 06 апр 2009 14:54 ]
Кстати да, уже пара раз видел в Москве машины с ксеноном в лампах заднего хода! Все конечно хорошо, но они толком разогрется не успевают, ведь на зад сдаешь всего несколько секунд.
Автор:  kka666 [ 06 апр 2009 15:42 ]
Мне совсем не в лом будет подождать 20-30 секунд ради хорошего обзора или урока!!! :twisted:
Автор:  kka666 [ 06 апр 2009 15:51 ]
Bugest писал(а):
Кстати да, уже пара раз видел в Москве машины с ксеноном в лампах заднего хода! .
Именно 200-ки видел или другие?
Интересно,как же будут светить эти 2 маленьких фонарика! :lol:
Автор:  Bugest [ 06 апр 2009 17:25 ]
Видел на Мазде трешке и на Сонате.
Автор:  kka666 [ 14 апр 2009 18:03 ]
В общем,на ближайших выходных была проделана работа по установке ксенона в фонари заднего хода!В бортовике писать не буду,выложу все здесь,так как тема уже открыта! :)
Значит так, в этой затее есть два весомых плюса и несколько минусов:
+ 1.обзор и освещенность ночью сзади становятся такими :shock: ,что можно забыть все на свете! :D
+ 2.очень оригинальное решение, пока что не имеющее аналогов! :)
- 1. нужно покупать комплект ксенона (2 блока и 2 лампы), а он то и в головных фарах есть не у всех! ;)
- 2. нужно ждать от 10 до 30 сек(в зависимости от производителя блоков),пока разгорятся лампы
- 3. нужно тянуть назад нормальный постоянный "+", так как от штатной проводки запустить 2 блока просто невозможно!( об этом далее)
- 4. нужно ставить дополнительное реле, а это будет сложновато для тех,кто с электрикой не особо дружит! :lol:
- 5. нужно следить за временем непрерывного горения лампы в фонаре( не более 10 минут), иначе можно проплавить корпус фонаря из-за высокой температуры( как правило, размягчается верхняя стенка и просто падает на лампу! ;) , при этом воняя паленой пластмассой).
ну а теперь о главном:
были куплены 2 блока ShoMe Super Slim и две лампы формата Н4,но простые (не биксеноновые и без галогена).
Блоки элементарно встают под обшивкой,закрывающей доступ к фонарям заднего хода: они просто клеются на 2-х стороний скотч к кузову прямо под фонарями. С лампами пришлось немного подумать и решение было таким - снимаются штатные патроны с лампами и ложатся куда-нибудь до худших времен :) , ксеноновая лампа Н4 по диаметру патрона как раз совпадает с диаметром посадочного места на самом фонаре, я ее просто приклеил к нему на тот же 2-х сторонний скотч, а сверху для верности, примотал армированным скотчем,чтоб не отвалилась если нагреется.
с подключением пришлось повозиться - дело в том, что штатная проводка не расчитана на пропускание сколько-нибудь большого тока,а блоки в режиме запуска потребляют немалый ток (от 5 до 12 ампер, опять же ,в зависимости от производителя), правда в течение 1-3 сек.Если запитывать блоки от штатной проводки(самый простой путь), то либо загорается только одна лампа, либо обе просто моргают как вспышки у фотоаппарата и гаснут!А все от недостатка тока,ведь цепь то идет через датчик на коробке и провода на это не расчитаны! :(
Поэтому я взял и протянул от коробки с предохранителями, что у левой ноги водителя, до самого багажника провод с постоянным плюсом и запитал блоки от него через реле!Реле управляется соответственно плюсом от включения фонарей заднего хода, и подает на блоки нормальный мощный плюс!Провод я взал акустический средней толщины, да еще и объединил его 2 жилы, хотя пойдет любой одножильный провод сечением не меньше чем на бензонасос!
Провод нужно обязятельно защищать предохранителем не менее 20А, а то мало ли что :smile:
Сначала я и не подумал, что может произойти, если оставить надолго включенным задний ход с ксеноном, но потом сразу понял, как почувствовал запах паленого - это стал попахивать верх фонаря!Он стал немного мягким и чуть провис вниз...
Чтобы в фонаре не скапливался горячий воздух, я просто просверлил в его верхней и нижней части по 2 маленькие дырочки 3мм сверлом(типа вентиляция :lol: ), с такой мерой время непрерывного горения фонарей может увеличиться до 15-20 минут без их повреждения (проверено мной), но лучше не рисковать :) .А чтобы припарковаться - так хватит с огромным избытком!
Испытывал этот тюнинг в полной темноте и в разных условиях - результаты превзошли все ожидания!Такое ощущение, что сзади кто-то освещает тебе фарами дорогу, а в зеркалах видно чуть ли не как впереди!
Зато сколько народу покрутило пальцем у виска... :mrgreen:
завидуют наверно! :D
Автор:  zakutok [ 14 апр 2009 18:48 ]
В приборку себе ксенон на подсветку ещё поставь
Автор:  kka666 [ 14 апр 2009 18:57 ]
моя приборка меня и так устраивает,
если тебе идея в силу некоторых причин не нравится - так не делай себе это и все!
Автор:  zakutok [ 14 апр 2009 19:02 ]
Будь готов к тому что тебе фанари топором порубят однажды
Автор:  Rider [ 14 апр 2009 19:06 ]
Да никто ниче ему не сделает...Да и вообще молотчик он. Не каждый такое сделает!!!!Не даром он электрик то))))
Автор:  kka666 [ 14 апр 2009 19:07 ]
у меня всегда найдется пара запасных,
к тому же передними фарами на дорогах слепят несравнимо чаще,если ты об этом, а зад включается только на время маневра!
Автор:  zakutok [ 14 апр 2009 19:07 ]
Пальцем крутили не из зависти....
... Ну и отпишись как поучиш каво нить на трассе своим ксеноном в заднем ходе, думаю весьма забавно получица))))
Автор:  kka666 [ 14 апр 2009 19:15 ]
отпишу, как случай представится :lol:
тебе, видимо, никогда не светили дальним светом сзади на трассе,что аж салон освещается через зеркало!
А мне светили и не раз, что очень раздражает - раньше я пропускал его вперед а потом сам ему светил,пока не поймет, а теперь могу насветить ему в глаз не пропуская и пусть еще попробует меня догнать! :mrgreen:
Автор:  Pomidor [ 14 апр 2009 23:49 ]
Я конечно так не издевался с лампой как ты, просто вкрутил лампу дальнего света в задний ход, на ксенон денег нет, хотя такая идея проскальзывала у меня. Только я крепил лампочку по другому. Сложно объяснить, сфоткаю - покажу. :)
Автор:  zakutok [ 15 апр 2009 03:50 ]
Ну было время я много по трассе ездил ночью...
Под задним стеклом 2 фотовспышки стояли для любителей дальним светить))))
Это неправильно всё, их надо учить, пусканш вперёд и выжигаеш ему глаза дальним, они только так понимают, када на своей шкуре это прочувствуют.
Автор:  kka666 [ 15 апр 2009 12:05 ]
вчера провел опыт на себе - посадил друга за свой руль,включив задний ход принудительно, а сам поехал за ним на его машине!
Так вот,когда ксенон разгорелся мне пришлось остановиться и ждать пару минут, так как больше ехать я не мог,ослепило так сильно что аж зрение на пару минут пропало! :)
Автор:  kka666 [ 15 апр 2009 12:06 ]
Ехал на расстоянии метров 10! :shock:
а что, тоже вариант!!! :)
Автор:  LN666 [ 22 апр 2009 18:59 ]
а ты горазд на идеи!!!я все тоже думал как проучить любителей дальнего света на близком и не очень расстоянии :twisted:
Цитата:
не бережешь ты свое зрение! :?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
