Текущее время: 21 фев 2020 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ 11 сообщений ]
 Заголовок сообщения: Проблема с WALBRO !
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 12:43
В общем, поставил WALBRO, машинка поехала гораздо лучше ( это после убитого то насоса! :) ), но вот решил померять его максимальное давление путем "замыкания!" на манометр напрямую - показало около 4 бар!Причем было слышно, как он там в баке напрягался вплоть до полной остановки...
тут я озадачился вопросом - как это такой насос напрямую дает такое маленькое давление? :sad: Ведь кто-то в бортовиках писал, что проводили испытания и насос до 7бар жал а потом сгорел предохранитель! :shock:
В общем, на этом я не остановился и решил провести испытания - снял насос, подключил его вне машины в тазике с бензином от отдельного аккумулятора и померял еще раз. И что вы думаете - насос даванул мне 6 бар а потом окатил меня с ног до головы бензином через предохранительный клапан! :shock:
Вывод - штатная проводка не может обеспечить нормальное питание этого насоса или именно в моей проводке где-то косяк в виде плохого контакта, что препятствует нарастанию тока по мере нагрузки насоса и он просто останавливается,накачивая до 3-4 бар!
Проверить решил теперь уже на машине - запитал насос от толстого мощного провода через реле и все встало на свои места, при прямом замыкании на машине насос качнул мне 6 бар! :D
в принципе, хватало-то и прежних 4 бар, но факт остается фактом - он должен давить больше и я разобрался почему это сначала не наблюдалось! :o
Так что посмотрите на своих машинах у кого стоит WALBRO - сколько максимум давит ваш насос на прямую при подключении огт штатной проводки!
Таки образом вы поможете мне вычислить - есть ли косяк в моей машине или действительно штатная проводка не справляется! :lol:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 22:36
Интересно.. вальбро стоит, но озадачиться давлением ещё не приходилось, обещаю в скором времени попробывать.
Drift is the answer - БЖ
Продажа - s13 б/у, тюнинг, кастом
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 04:22
Кто-то тут уже отписывался с проблемой насоса. Не заводилась. Небыло питания от насоса.. Наерное это всё оттуда-же ноги растут...
Все таки, хватает еще людей, у которых руки растут из правильного места, а вот голова из задницы... (с)2008. Самурай.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 23:58
Питания особого не нужно... просто нужно нормальное питание, как и для стандартного насоса.. НО НУЖНО ПОСТАВИТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА!!! WARLBORO это не высокопроизводительный насос - стандартный регулятор давления топлива может накрыться медным тазом... поэтому УСТАНОВИ НОВЫЙ РДТ с регулятором что-то вроде
http://cgi.ebay.com/NEW-Universal-Adjus ... 1|294%3A50
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 09:49
вот регулятор я пока и ищу!
А по поводу питания я тоже так думал, пока сам лично не убедился в обратном - против эксперимента не пойдешь! :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 10:09
я опечатался... WARLBORO 255 - Это ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ НАСОС... он дает напруху бензина около 80 PSI... а на твой двигатель нужно 43-47... просто твой регулятор давления топлива может выдержать... и/или форсунки/или прокладки на форсунках не выдержат и твои цилинды просто зальет топливом... (У МЕНЯ БЫЛ ОПЫТ 2 недели назад) поэтому просто необходимо с новыми (нестандартными) насосами устанавливать регуляторы с датчиками, примерно как я показал выше
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 10:17
Да вот пока вроде все выдерживает, но я это понимаю и обязательно поставлю себе такой, но они дорого стоят с доставкой ко мне, а у вас там цена почти в 2 раза ниже!
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 10:24
ты же недалеко от Германии... у них этого Г-на навалом... даже с CLAAS комбайнов подойдет... даже российские аналоги подойдут, просто поищи... или закажи с ebay, у них есть доставка... вся ерунда обойдется в 50-60 долларов
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 10:31
чтобы мне попасть в эту самую Германию, нужно за визу выложить около 300 евро!
А в 60$ ОБХОДИТСЯ ТОЛЬКО ДОСТАВКА с ebay, а ведь еще страховка + цена самого регулятора - я ведь уже искал!
Проще подкопить и тогда уж заказать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 10:46
хочешь я тебе свой загоню (новый, как на ссылке)... я себе поставил Nismo (я его со ская снял битого) а тот так и валяется... ты 60 баксов на western union - я тебе в тот же день посылку + номер для прослеживания от FEDEX???
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 14:45
Ты отпиши всю процедуру от начала до конца мне в личку,просто я никогда раньше ни с Western ни с FEDEX не сталкивался, а так вариант неплохой!
