Текущее время: 09 дек 2019 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ 21 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд
 Заголовок сообщения: Ксенон в задний ход!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 12:46
Коллекционер 200sx
Может конечно это и извращение,но...
Я ВОТ РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ СЕБЕ КСЕНОН В ЗАДНИЙ ХОД! :twisted:
а что, стекло то затонировано наглухо,задом сдаю наощупь,хоть и привык...
Да и офигенно будет учить на дороге тех, кто любит пристроиться на хвост с дальним светом! :twisted:
о результатах и технологии работы отпишу потом в бортовике.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 13:06
Пилот 200sx
Точно изварщенец :D Вот мне только интересна реакция водил которые будут сзади:) ты еще оснасти там камеру что бы она снимала удивленные лица:)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 14:13
Коллекционер 200sx
да стояла у меня камера...снял нахрен,постоянно заплывала грязью... :smile:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 14:54
Дрифтун
Кстати да, уже пара раз видел в Москве машины с ксеноном в лампах заднего хода! Все конечно хорошо, но они толком разогрется не успевают, ведь на зад сдаешь всего несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 15:42
Коллекционер 200sx
Мне совсем не в лом будет подождать 20-30 секунд ради хорошего обзора или урока!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 15:51
Коллекционер 200sx
Bugest писал(а):
Кстати да, уже пара раз видел в Москве машины с ксеноном в лампах заднего хода! .
Именно 200-ки видел или другие?
Интересно,как же будут светить эти 2 маленьких фонарика! :lol:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 17:25
Дрифтун
Видел на Мазде трешке и на Сонате.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 18:03
Коллекционер 200sx
В общем,на ближайших выходных была проделана работа по установке ксенона в фонари заднего хода!В бортовике писать не буду,выложу все здесь,так как тема уже открыта! :)
Значит так, в этой затее есть два весомых плюса и несколько минусов:
+ 1.обзор и освещенность ночью сзади становятся такими :shock: ,что можно забыть все на свете! :D
+ 2.очень оригинальное решение, пока что не имеющее аналогов! :)
- 1. нужно покупать комплект ксенона (2 блока и 2 лампы), а он то и в головных фарах есть не у всех! ;)
- 2. нужно ждать от 10 до 30 сек(в зависимости от производителя блоков),пока разгорятся лампы
- 3. нужно тянуть назад нормальный постоянный "+", так как от штатной проводки запустить 2 блока просто невозможно!( об этом далее)
- 4. нужно ставить дополнительное реле, а это будет сложновато для тех,кто с электрикой не особо дружит! :lol:
- 5. нужно следить за временем непрерывного горения лампы в фонаре( не более 10 минут), иначе можно проплавить корпус фонаря из-за высокой температуры( как правило, размягчается верхняя стенка и просто падает на лампу! ;) , при этом воняя паленой пластмассой).
ну а теперь о главном:
были куплены 2 блока ShoMe Super Slim и две лампы формата Н4,но простые (не биксеноновые и без галогена).
Блоки элементарно встают под обшивкой,закрывающей доступ к фонарям заднего хода: они просто клеются на 2-х стороний скотч к кузову прямо под фонарями. С лампами пришлось немного подумать и решение было таким - снимаются штатные патроны с лампами и ложатся куда-нибудь до худших времен :) , ксеноновая лампа Н4 по диаметру патрона как раз совпадает с диаметром посадочного места на самом фонаре, я ее просто приклеил к нему на тот же 2-х сторонний скотч, а сверху для верности, примотал армированным скотчем,чтоб не отвалилась если нагреется.
с подключением пришлось повозиться - дело в том, что штатная проводка не расчитана на пропускание сколько-нибудь большого тока,а блоки в режиме запуска потребляют немалый ток (от 5 до 12 ампер, опять же ,в зависимости от производителя), правда в течение 1-3 сек.Если запитывать блоки от штатной проводки(самый простой путь), то либо загорается только одна лампа, либо обе просто моргают как вспышки у фотоаппарата и гаснут!А все от недостатка тока,ведь цепь то идет через датчик на коробке и провода на это не расчитаны! :(
Поэтому я взял и протянул от коробки с предохранителями, что у левой ноги водителя, до самого багажника провод с постоянным плюсом и запитал блоки от него через реле!Реле управляется соответственно плюсом от включения фонарей заднего хода, и подает на блоки нормальный мощный плюс!Провод я взал акустический средней толщины, да еще и объединил его 2 жилы, хотя пойдет любой одножильный провод сечением не меньше чем на бензонасос!
Провод нужно обязятельно защищать предохранителем не менее 20А, а то мало ли что :smile:
Сначала я и не подумал, что может произойти, если оставить надолго включенным задний ход с ксеноном, но потом сразу понял, как почувствовал запах паленого - это стал попахивать верх фонаря!Он стал немного мягким и чуть провис вниз...
Чтобы в фонаре не скапливался горячий воздух, я просто просверлил в его верхней и нижней части по 2 маленькие дырочки 3мм сверлом(типа вентиляция :lol: ), с такой мерой время непрерывного горения фонарей может увеличиться до 15-20 минут без их повреждения (проверено мной), но лучше не рисковать :) .А чтобы припарковаться - так хватит с огромным избытком!
Испытывал этот тюнинг в полной темноте и в разных условиях - результаты превзошли все ожидания!Такое ощущение, что сзади кто-то освещает тебе фарами дорогу, а в зеркалах видно чуть ли не как впереди!
Зато сколько народу покрутило пальцем у виска... :mrgreen:
завидуют наверно! :D
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 18:48
Пилот 200sx
В приборку себе ксенон на подсветку ещё поставь
200SX 1993 года рождения, CA18DET МКПП
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 18:57
Коллекционер 200sx
моя приборка меня и так устраивает,
если тебе идея в силу некоторых причин не нравится - так не делай себе это и все!
бортовик тут
http://www.nissan200sx.ru/forum/viewtopic.php?t=2459
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 19:02
Пилот 200sx
Будь готов к тому что тебе фанари топором порубят однажды
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 19:06
Пилот 200sx
Да никто ниче ему не сделает...Да и вообще молотчик он. Не каждый такое сделает!!!!Не даром он электрик то))))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 19:07
Коллекционер 200sx
у меня всегда найдется пара запасных,
к тому же передними фарами на дорогах слепят несравнимо чаще,если ты об этом, а зад включается только на время маневра!
бортовик тут
Пилот 200sx
Пальцем крутили не из зависти....
... Ну и отпишись как поучиш каво нить на трассе своим ксеноном в заднем ходе, думаю весьма забавно получица))))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 19:15
Коллекционер 200sx
отпишу, как случай представится :lol:
тебе, видимо, никогда не светили дальним светом сзади на трассе,что аж салон освещается через зеркало!
А мне светили и не раз, что очень раздражает - раньше я пропускал его вперед а потом сам ему светил,пока не поймет, а теперь могу насветить ему в глаз не пропуская и пусть еще попробует меня догнать! :mrgreen:
бортовик тут
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 23:49
Пилот 200sx
Я конечно так не издевался с лампой как ты, просто вкрутил лампу дальнего света в задний ход, на ксенон денег нет, хотя такая идея проскальзывала у меня. Только я крепил лампочку по другому. Сложно объяснить, сфоткаю - покажу. :)
Овчарки бывают немецкими, а МАШИНА должна быть ЯПОНСКОЙ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 03:50
Пилот 200sx
Ну было время я много по трассе ездил ночью...
Под задним стеклом 2 фотовспышки стояли для любителей дальним светить))))
Это неправильно всё, их надо учить, пусканш вперёд и выжигаеш ему глаза дальним, они только так понимают, када на своей шкуре это прочувствуют.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 12:05
Коллекционер 200sx
вчера провел опыт на себе - посадил друга за свой руль,включив задний ход принудительно, а сам поехал за ним на его машине!
Так вот,когда ксенон разгорелся мне пришлось остановиться и ждать пару минут, так как больше ехать я не мог,ослепило так сильно что аж зрение на пару минут пропало! :)
бортовик тут
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 12:06
Коллекционер 200sx
Ехал на расстоянии метров 10! :shock:
а что, тоже вариант!!! :)
бортовик тут
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 18:59
а ты горазд на идеи!!!я все тоже думал как проучить любителей дальнего света на близком и не очень расстоянии :twisted:
Цитата:
не бережешь ты свое зрение! :?
Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
