Текущее время: 14 фев 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ 2 сообщений ]
 Заголовок сообщения: Начал залмвать свечи
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 13:30
Приветствую всех форумчан. Начнем сначала весной заметил что бежит коренной сальник, решил снять движок заменить его ну и заодно все сальники колен вала, при двигатель не разбирал снял только поддон, и при вскрытии оказалось что средний коренной подшипник нуждается в замене так как стерлась одна из его сторон. И вал бегал туды сюды. Пришлось заказывать вкладыши заказал сразу в круговую тобиш все вкладыши. Пока шли они а ето чет около полтора месяца, Двигатель лежал верх тормашками поддоном вверх. Ну от дождался я вкладыши, и воткнул двигатель назад. и тут начались непонятки стало заливать свечи до того как снял двигатель такого не было никогда. Если сразу заведется то с пол пинка то будет работать все нормально не троит не дымит все в норме в общем, заглушиш и тут может завесить а может и нет уже, если сразу не завелась то можно сказать уже суши свечи, стартер просто крутит и все даж не схватывает, выкручиваеш свечи а они мокрые.
Не знаю куда уже глядывать, до снятия то двигла такого даже не было и намеков та такое не было. Менял другие свечи, чистил МАФ, проверял все воздушные и вакуумные шланги на предмет утечки и подсоса воздуха ничего не нашел такого.
Мож кто чего подскажет что могло случиться с ним за время простоя, буду признателен всем.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Начал залмвать свечи
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 09:13
Всем спасибо решение найдено. :)
Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
