Текущее время: 05 окт 2022 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ 180 сообщений ]  На страницу Назад  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Вперёд
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал nissan 240sx s13 One-Via, капитан Foster-87)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 23:28
Знаток
ЗАбрал машину в гараж и как на зло каперативу за долги отрубили свет!!!! Досадно! Но это пол беды!
Когда только завладел сие авто, решил установить причину грамких шумов в двигателе похожих на звук не прогретого, убитого дизеля! Когда вскрыл крышку увидел оторванный успокоитель (который нынче заварен), но небольшой шум остался на холостых. Но суть не в этом я когда по тупость и под пивом затягивал крышку сорвал резьбу в башке и крышка теперь нормально не притягиваеться и в итоге сейчас свечные колодцы наполняються маслом и машина начинает троить. Вот сижу и думаю сделать ввертышы или шпильки?
И самый главный вопрос самому или ...? Очково как то? Вдруг косяк спарю и не видать мне больше и не слыхать этого двишка!
Ну вообще я это так написал для бортовика.
Бортовой журнал nissan 240sx s13 One-Via, капитан Foster-87) :mat:
http://nissan200sx.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=3377
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:45
Знаток
Обновляю фототеку!!!
Комментарий к файлу: то ли я большой, или ниссан маленький. А из нутри такой большой.
30012011116.jpg [ 111.59 Кбайт | Просмотров: 11127 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:38
Знаток
Вот теперь подумываю над тем чтобы прикупить нормальные диски, накладки и пороги.
Если у кого есть чем поделиться пишите, рассмотрю все предложения.Только в пределах разумных сумм! Зарплата у меня не высокая всего навсего 14тыриков!:)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 22:04
Знаток
Нашел халяву!
Сатюков свой аппарт дербанит!!! Пока до дома добрался, половина необходимого, он уже продал!
Пипец! Обидно блин! Можно было бы забрать весь обвес машины за 5т.р.!:(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:56
Знаток
При свете фонарика поставил вентилятор!
Так классно смотриться новенький чистый...(не я)
Подсоединял как велел кка666, вот только пришлось датчик поменять на долее меньшего диапозона срабатывания. Но в целом я доволен тем что радиалот охлаждаеться за 6-8 секунд.
И уже без опасения перегрель мотор прокарился по ночной Астрахани.
Кстатит и проблему с калодцами вроде как тоже решил. Правда когда я закончил врямя было 4 утра. Но я был на столько доволен. Что как то не пришло в голову проверить состояние машины после поездки.
Отредактировал Foster-87. Дата редактирования: 14 фев 2011 00:19.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 00:16
Знаток
По прежднему остаються проблемы:
- с выставлением зажигания и рассходом топлива! Надо будет найти высококластного спициалиста.
- хотите верти хотите нет, но как бы это странно не звучало через 40км легкой прогулочной езды снова заработали стойки. На кочках чувствовал себя достойно иномарке представительного классаю. Хотя переднюю водительскую я наверное переберу.
- Нужно будет сделать балансировку и развал-схождение. На скорости тянет в лево и бъет руля (мул пусти меня на лево)
- Нужно менять резину и соответственно диски (КоSmoS вроде как согласился для меня их предержать)
- И самое главное нужно навести порядок в салоне. Наерное это даже попахмвает генеральной химчисткой.
Вроде пока все на ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:35
найди стробоскоп и выставь зажигание сам! ;)
это совсем не сложно...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:32
Знаток
Что такое стробоскоб и с чем его едят! Первый раз слышу? Но уже не дюще интересно:)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:54
прибор для установки первоначального угла опережения зажигания... самый простой стоит совсем недорого,поищи в нете ;)
у тебя есть данные по твоему движку,какой должен быть начальный угол?
на СА18DET например это 15 градусов до ВМТ +-2 градуса...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:59
вот,нашел тебе все данные,чтобы самому правильно выставить обороты ХХ и только уже после этого правильно выставить угол опережения зажигания... ;)
перевести,надеюсь,сам сможешь? :)
то,на что стоит обратить внимание,я отметил красным...
из таблицы там понятно,что твой начальный угол опережения зажигания от 18 до 22 градусов до ВМТ. картинка со шкивом показывает тебе наглядно,как это будет выглядеть в луче стробоскопа... ;)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:03
Знаток
А что это такое на первой картинке?
В принцепе у меня все совпадает с осатьными картинками! Но провал на 1000 до 2200 остаеться!
Наверное что то где то нужно подкрутить потому что по ощущениям как будто на карбюраторе переливает!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:08
на первой картинке винт регулировки ХХ.
ну так а откуда ты знаешь что у тебя все соответствует норме?
да,подкрутить тебе однозначно надо..вернее не подкрутить,а проверить согласно заводским данным все датчики на двигателе,заменить несоответствующие нужным параметрам и потом уже заново настраивать ХХ, угол опережения и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:31
Знаток
Изночально машина работала ровно. Я даже умедрялся дрифтить на ней! Значит все было нармально! Но проверить стоит!
задача не из простых! Но я думаю справлюсь!
Спасибо тебе за поддержку!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:42
ты самое главное не учел - если двиг работает ровно,это вовсе не значит что и отдача у него будет на все 100% :)
тем более если ты говоришь,что расход очень большой!
когда все в норме - машинка и едет просто как ракета и масло не жрет,и расход в разумных пределах и заводится с полоборота :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 19:41
Знаток
Что то мне начинает надоедать делать, делать и не ездить!!! Господа кому нить нужен этот ниссан за 175 т.р. Рассмотрю предложения.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:00
эх ты....а через год или 2 будешь жалеть очень. такие машины, это уже раритет.
А что ТЫ сделал в SX собственными руками?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:03
http://www.nismo-club.ru/forum/index.ph ... pic=108986
и дешевле и красивее
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 19:23
одумайся!!!!какой нафиг продавать???да еще и за такие деньги ты себе ничего лучше не возьмешь!лучше загони в гаражик,отдохни немножко и все попрет у тебя потом)))уж поверь мне))тоже была мысль продать все на**й
но потом одомался))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 21:32
Знаток
Я уже вторую неделю голову ломаю. Изначально проек рушиться!
Сначала коленвал - купил новый, а мог бы купить новый двигатель.
Покраска... вообще писец не к селу не к городу.
Деньги уходят и уходят - а результата все не видно и не видно.
С другой стороны - у меня с детства несбыточная мечта которая начела сбываться когда я купил эту машину.
У меня с детства красной полосой в мечтах проходит мультик про трансформеров, а именно красная машина по имени "Турбина", бред конечно с тех пор меня просто как магнитом тянет к спортивным машинам. Картингом хотел пойти заняться но родители решили направить меня в русло бокса. И вот спустя время желание собирать спортивные машины осталось, но вот первый проект комом!!!!
Я пока думаю!!! Никогда так сильно извиленны не напрегал. С одной стороны осуществление мечты (которая казалась несбыточной) или следовать в ногу со временем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 22:52
а что у тебя комом идет?мотор работает,машинка едет,кузов надеюсь проварен и неплохо покрашен,что тебе не нравится,все мелочи постепенно устранятся!я так думаю ты знал на что идешь,покуая 20-ти летнюю низму!!!самое главное не пори горячку,и все будет чики-пуки :D
зы.нельзя избавляться от своей мечты! [-X
крепись,отдохни и доделай!!!!!!!!!
